这个属于扭矩传感器居中或者传感器的问题。前段时间去4S检测偶发助力失效,技师检测故障码给我更换传感器还是不行,直接报价换转向上轴1700!重点是他娘的检修后传感器都给我断开了,彻底没助力了。练了两天麒麟臂实在受不了,觉得应该可以自己碰碰运气。拆下传感器后用手拨动扭臂方向盘可以转动,但马上就助力失效。拆下发现扭矩传感器的扭臂应该是技师装车时给扭变形了。艹,自己修!打正方向,安装传感器,用稳压电源接上传感器的红黑线,这个时候两根信号线属于差分的电压,慢慢扭动传感器,用万用表观察信号线电压,变为电源电压的一半就可以。这个时候测另外的那根线,两个都是一样的代表传感器位置是居中的。插上测试,我的车方向盘变的轻了好多,而且原先不会回位的状况大有改善。调好以后要用热熔胶把传感器拧螺丝的位置孔打上胶!原车的有胶,估计时间长产生位移了,偏差大的时候助力传感器给电脑传递的信号是一直在扭方向盘。助力电脑根据检测实际情况判断传感器错误,就会主动切断助力电源,保证行车安全。自己用手拔动转向开关,那电子助力电机打方向的速度真是猛啊,估计胳膊放里边一下可以扭成麻花。扭矩传感器总的行程不会超过90度,而且里边自带扭力弹簧。就是靠方向盘微小的动作检查到转动意向开始电机助力。遗憾的是没有买到新的传感器,估计换新的话效果会更好。你的这个情况,是传感器的可能很大。
