气质控 2017/10/16 21:02:36 发表在 4楼
内燃机貌似也没必要吧? 只要运转半分钟左右让机油分布好后就OK了吧
CY已经放弃治疗 2017/11/03 20:11:56 发表在 5楼
可问题是这款混动的,启动后默认的是电动模式,内燃机不启动,除非电池一点点电都没有了
xiaobai87 2017/12/23 22:00:03 发表在 9楼
可以直接用充电模式开
Lunashield 2017/12/24 09:56:11 发表在 10楼
充电模式开也是电机起步啊。也纠结这个热车的问题,每次发动机介入的时候都感觉很伤车
我个人认为设计混合动力的时候厂家肯定想到这样的问题了,你启动是电,但是如果天气太冷,打打火也有可能发动机启动,然后你行驶到58以上,发动机就工作了,而且工作了以后不会像夏天那样低于58就是电了,而是一直在工作状态
