汽油泵坏了通常有加速无力,急加油时有唑车现象2.启动时不好启动,需长时间打钥匙3.异响,在行驶时有嗡嗡的声音。4 .发动机故障灯亮5.发动机抖动异常现象。
汽油泵的寿命:
理论上这东西应该和车是同寿命的,所以没有一定的公里数和时间的限制。 汽油泵损坏后的一些表现: 1、泵芯损坏时,当燃油供给系统工作时,这时打开钥匙门时,没有汽油泵运转的声音; 2、泵体损坏时,由于泄压、燃油压力不能达到规定的燃油压力值,不能很好的雾化,从而发动机不能启动。 3、不要等到汽油灯报警后还不去加油,因为汽油泵是要靠汽油来导热降温的,汽油液面太低的时候,起不到降温散热作用,减少使用寿命。
汽油泵的故障:汽油泵单向阀损坏:无残余压力,造成启动困难。
离心泵叶轮磨损:供油压力降低,加速无力。
碳刷磨损:汽油泵停转,无法启动,遇到这种情况可以敲击油箱底部,油泵还能运转。
转子卡滞等机械故障:油泵工作电流升高,造成继电器或保险损坏。
如有帮助,采纳一下。
