js150akkk 2017/08/05 22:50:33 发表在 沙发
建议将空调的氟全部抽出来重新换新的雪种,冷冰油一并换新。同时进行一下是否漏氟的专项检查。相信如此一般后你的空调状况会大有改善的。
781165587 2017/08/05 22:52:44 发表在 板凳
先检查散热器是否需要清洗,然后检查空调滤芯是否该换,以上两个没问题检查雪种是否缺
zyc760923 2017/08/11 15:33:04 发表在 9楼
空调不制冷试试清洗一下蒸发箱蒸发器,从空调滤芯那个小口子就能清洗了,我的空调原来也是不制冷的问题,加电阻换雪种洗风道都试了不行,最后无意中拆下空滤盖板,人趴在副驾地板上,用电筒对里面照着看了下,发现蒸发器上全是绒灰,用那种带打气的压力喷壶对蒸发器上喷空调散热器洗剂,再喷清水冲洗,洗不掉的绒灰可以试着用一个硬点的牙刷用胶带绑在一个竹片上顺着散热片的缝隙慢慢轻轻的一个方向的向下刷。这些操作基本都是盲操作,因为那地方太狭窄了,搞几下用电筒趴地板上观察一下,注意别给散热片搞坏了,看到散热片有金属光泽了,基本就差不多了。洗后你就发现冷气足了异味也没了。
