表盘上有个水温表, 看看就知道水温了。
水温是从C—H C表示60度, 只要水温表指针一到C说明, 水温已经达到60度 。H红格表示的温度是110度, 从60-110度的跨度,你就可以估计出,水温表指示的温度。
开空调水温高,因为开空调发动机的怠速,会自动提高,从而散发更多的热量, 车停那不动,靠风扇降温的速度不够。不过一般的轿车,不会出现这个事情,因为还有一个温控的风扇。
长期水温高,会使发动机的润滑油的润滑作用降低,导致发动机内部零件的磨损。
[本回复最后由 xingk2016 于2017-10-05 11:53:30 编辑]
