我认为将预热过程分为两段比较科学:1.怠速预热+2.行走预热。怠速的发动机转速很高,混合气很浓,我们无法控制,但可以控制怠速预热时间,怠速预热时间是给润滑油充分润滑的时间,其后是行走预热时间,行走预热可以使发动机快速升温,进入闭环工作状态,快速补偿间隙,待水温达到正常,发动机才进入正常的工作状态。
控制怠速预热时间,请记住这个公式:以一分钟(60秒)为基数加减环境气温。
气温在零度以上:用60减去气温,例如:气温30度,60-30=30秒(预热时间)
气温在零度以下:用60加上气温,例如:气温-30度,60+30=90秒(预热时间)
顺便提醒一下:水温未达到正常值,在行走预热阶段,发动机转速控制在3000转以下,将会大大延长发动机的寿命。
[本回复最后由 南山堂主 于2017-12-14 21:19:11 编辑]
