点击:1177 | 回复:17 宝骏310W论坛 >  跪求宝骏310W轮毂参数。
按发布时间排序
只看楼主 收藏本帖 申请精华
发表于 2017-10-5 17:58:09 | 来自 汽车之家iPhone版
问答帖
跪求宝骏310W轮毂参数。
宝骏301W 轮毂孔距中心孔ET值神回答
签名: 百改降为先.一低遮百丑
  • 潇洒老哥
  • 发信息
  • 精华:0帖
  • 帖子:15帖 | 1494回
  • 注册:2010年12月23日
  • 来自:福建 厦门
  • 爱车:宝骏310W
  • 天籁
  • 五菱宏光
发表于 2017-10-5 18:12:56 | 来自 汽车之家iPhone版
你可以上太平洋汽车网,里面有个轮毂计算器,只要你输入汽车品牌轮胎轮毂型号,就可以算出你想要轮毂轮胎可以加大到多少号
  • 潇洒老哥
  • 发信息
  • 精华:0帖
  • 帖子:15帖 | 1494回
  • 注册:2010年12月23日
  • 来自:福建 厦门
  • 爱车:宝骏310W
  • 天籁
  • 五菱宏光
发表于 2017-10-5 18:08:33 | 来自 汽车之家iPhone版
哥也在找,就是找不到
发表于 2017-10-7 11:03:08 | 来自 汽车之家Android版
不做车奴 2017/10/07 08:40:43 发表在 8楼
中心孔能量,ET量不了,需要专用设备。
两把钢尺,精确一点或者钢尺加游标卡尺,不需要什么专用设备
发表于 2017-10-6 03:35:17 | 来自 汽车之家Android版
185*65 15
发表于 2017-10-6 06:56:29 | 来自 汽车之家iPhone版
谢谢各位回答,但是能看清楚在回答吗
签名: 百改降为先.一低遮百丑
发表于 2017-10-6 23:57:08 | 来自 汽车之家iPhone版
我也在找,跪求大神
发表于 2017-10-7 00:49:28 | 来自 汽车之家Android版
拆下来轮毂背面有!一般都有,没有就量一下,不难
发表于 2017-10-7 08:39:39
VW_Mk2 2017/10/06 06:56:29 发表在 4楼
谢谢各位回答,但是能看清楚在回答吗
很多人都不懂得ET是什么玩意,楼主如果想知道的话,拆一个轮胎下来,在轮毂内侧,有标注的。
发表于 2017-10-7 08:40:43
lamborghini130 2017/10/07 00:49:28 发表在 6楼
中心孔能量,ET量不了,需要专用设备。
发表于 2017-10-7 15:01:46
据说最大是17
发表于 2017-10-7 23:10:08 | 来自 汽车之家Android版
就需要两把钢尺,要精确一点可以钢尺加游标卡尺,不需要什么专用设备
发表于 2017-10-7 23:10:51 | 来自 汽车之家Android版
中心孔能量,ET量不了,需要专用设备。
就两把钢尺,要精确一点可以钢尺加游标卡尺,不需要什么专用设备
发表于 2017-10-9 09:15:10
lamborghini130 2017/10/07 23:10:51 发表在 12楼
ET值还需要计算吧,我觉得很麻烦的。
发表于 2017-10-9 11:16:12 | 来自 汽车之家Android版
不做车奴 2017/10/09 09:15:10 发表在 13楼
ET值还需要计算吧,我觉得很麻烦的。
计算那么简单……
发表于 2017-10-9 11:17:31
lamborghini130 2017/10/09 11:16:12 发表在 14楼
计算那么简单……
嘿嘿 ,我的数学是体育老师教的!
发表于 2017-10-10 12:19:30
螺丝孔距4/114.3,中心孔56.6,ET不清楚,应该是40左右,也就是说,凯越、宝骏630、610都是完美通用的
发表于 2017-10-12 12:18:31 | 来自 汽车之家Android版
据说跟宝骏630的轮毂参数一致,可以换用。。。
只知道是6j*15
