Chuangjie_huang 2017/03/29 22:43:17 发表在 地板
大兄弟,落地用了多少米
首保完全免费,带上保养手册和行驶证。
首保内容包括更换机油和机滤,清理空气滤芯,整车检查。检查行车电脑,检查仪表灯光,
检查制动液冷却液玻璃水液面,检查清理轮胎调整轮胎胎压,紧固底盘螺栓。
免费保养,除了厂家提供的机油机滤,4S店不会再给你免费提供什么。
机油分矿物质机油,半合成机油,全合成机油。
通常矿物质机油5000公里或半年更换,半合成机油7500公里更换,全合成机油10000公里或一年更换。
首保免费机油一般是半合成的,可以补200多元差价换全合成的。
如果打算用免费机油,就不需要出任何费用。
如果是补差价换的机油,确认一下机油的牌子型号。
无论用半合成机油还是全合成机油,发动机都能正常运转,影响到的是保养间隔。
嘉实多极护,美孚1号都很不错。
全合成机油在润滑性能,动力,节油,静音,使用期限方面有优势。
使用全合成机油,可以少跑几次4S店,节省了工时费节约了时间。
如有帮助请采纳
醉意悠然 2017/03/29 23:06:27 发表在 13楼
首保完全免费,带上保养手册和行驶证。首保内容包括更换机油和机滤,清理空气滤芯,整车检查。检查行车电脑,检查仪表灯光,检查制动液冷却液玻璃水液面,检查清理轮胎调整轮胎胎压,紧固底盘螺栓。免费保养,除了厂家提供的机油机滤,4S店不会再给你免费提供什么。机油分矿物质机油,半合成机油,全合成机油。通常矿物质机油5000公里或半年更换,半合成机油7500公里更换,全合成机油10000公里或一年更换。首保免费机油一般是半合成的,可以补200多元差价换全合成的。如果打算用免费机油,就不需要出任何费用。如果是补差价换的机油,确认一下机油的牌子型号。无论用半合成机油还是全合成机油,发动机都能正常运转,影响到的是...
