首先你得确定你这个不管多长时间到底是多长时间
自动空调是根绝设定温度自动控制压缩机功率 随车内温度降低功率会降低 当温度下降到设定值时 空调会进入低功率运行 这个时候冷凝水会减少 流出车外很快就会被蒸发掉
拿我这种环境举例 外界35-40度 太阳下暴晒8个小时 空调温度设定为22度 下班跑15分钟空调就会降低到最低功率 我大概25分钟到家 停车之后也是没水 因为我有10分钟的时间空调都是低负荷运行 假如我在行驶之后10分钟停车 空调仍旧最高负荷运行 这时下车看肯定是有水的
江湖巡查 2017/07/25 20:10:59 发表在 板凳
首先你得确定你这个不管多长时间到底是多长时间 自动空调是根绝设定温度自动控制压缩机功率 随车内温度降低功率会降低 当温度下降到设定值时 空调会进入低功率运行 这个时候冷凝水会减少 流出车外很快就会被蒸发掉 拿我这种环境举例 外界35-40度 太阳下暴晒8个小时 空调温度设定为22度 下班跑15分钟空调就会降低到最低功率 我大概25分钟到家 停车之后也是没水 因为我有10分钟的时间空调都是低负荷运行 假如我在行驶之后10分钟停车 空调仍旧最高负荷运行 这时下车看肯定是有水的
