张森81396 2017/10/19 17:37:53 发表在 地板
楼主这个没啥问题,抛抛光就可以去掉,实在不行就打打划痕蜡,希望能够帮到你。
还是上校 2017/10/19 19:38:00 发表在 5楼
最简单的办法就是,用带美白的牙膏,在受伤处涂抹后,用纯棉的干毛巾使劲擦。可以修复百分之八十以上!
冬日阳光1100 2017/10/19 17:39:51 发表在 4楼
我自己买了个划痕蜡明天试试行不行
yskfqlxb 2017/10/19 20:07:40 发表在 6楼
你用过吗?用后漆面是不是和周围的有色差了?
还是上校 2017/10/19 20:11:10 发表在 9楼
记住,一定要用带美白的!因为美白牙膏里面的研磨剂要多一点。
冬日阳光1100 2017/10/19 20:29:36 发表在 10楼
划痕但是不太明显,就是一道仔细看没有光泽了
还是上校 2017/10/19 21:00:44 发表在 11楼
没问题的,你试试吧
骑着羊上学的小孩 2017/10/19 21:03:04 发表在 13楼
别搞,越擦越花
还是上校 2017/10/19 21:06:18 发表在 14楼
你请自便
可以用牙膏,但是不是使劲擦,用软毛巾轻轻擦拭,主要是起细微研磨的作用,相当于用粗蜡。
然后用CG的F40或者蜡粉的S13(以前是F83),这个是起填平细微划痕的作用,最后上蜡,比如鲨鱼蜡。
花费 F40,京东半价的时候150
S13 120多。
鲨鱼 110.
关键这些以后你还用得到。 S13是每次打蜡前全车用过粘土 润滑剂,深度清洁用的,每年2次。鲨鱼蜡2-3个月一次。
