清除历史记录
养车
AI平台
速腾论坛
速腾论坛
发动机护板
发视频
有奖活动
问答帖
发动机护板
2017-10-24 13:37:04
看了tb上有说影响发动机下沉的是什么意思?有没有哪款不会影响的介绍一下?
2017-10-24 13:43:21
如果是纯市区道路个人建议不装。装了低了反而容易碰,而且影响发动机下沉,影响散热。如果是乡村道路就装吧。以防万一,就算碰了也不会碰到发动机。
不影响的就选塑钢的吧。最轻量化的那种了。
2017-10-24 13:37:36
建议安装一个、不是很贵的、
购买塑钢的、安装了发动机护板有效保护发动机、机舱内没那么容易脏、
尤其是下雨天、路面的水会弹到机舱内、
不必担心散热问题、总之好处多过坏处、
如满意请采纳
2017-10-24 13:38:31
其实,发动机护板是许多汽配城、维修店或4S店热衷推销的加装项目,但是需不需要加装,加装何种材质,还是得擦亮眼睛,考虑清楚自己的实际用车情况,选购合适、质量好的护板产品,千万不要人云亦云,盲目跟风或者轻易被忽悠。
2017-10-24 13:38:46
楼主你好,装不装发动机保护板主要看楼主跑的路况,如果路况好就不用安装,如果路况不好的话建议安装一个。
2017-10-24 13:40:41
你好影响发动机下沉是没有下沉槽,的钢制护板,发生碰撞发动机会插进驾驶室对人造成伤害,使用塑钢,或者树脂护板,轻便不影响发动机下沉,
如满意请采纳
2017-10-24 13:41:06
如果是经常市区路况的话,就不需要加装了。如果是乡间小路的话,就建议加装,其次发动机护板尽量选择树脂的即可,不要选择钢的,确实有可能影响。
2017-10-24 13:41:55
一护板而已!前怕狼后怕虎!
2017-10-24 13:43:05
楼主这个无所谓的,加装了护板对于碰撞时发动机下沉没有影响的。如果不放心选择塑钢的。
2017-10-24 13:43:10
城市道路中,没必要安装。
装护板可以防止泥沙、雨水这些东西对汽车底盘裸露出来的零部件造成的腐蚀。安装上发动机护板可以避免这些零部件的损耗。
出于安全的考虑,如果汽车发生碰撞的时候,发动机就会下沉。这样可以避免发动机后移至客舱从而导致车内人员有所伤害。如果发动机安装上了护板,那么发生事故时,发动机下沉这一功能会被阻碍,从而增加车内人员受伤的隐患。
2017-10-24 13:43:14
就是车子设计时如果发生正面碰撞,发动机在撞击下会往下走从而避免侵入驾驶舱
2017-10-24 13:43:21
2017-10-24 20:56:27
淘宝买了一个,下午才装上。路烂就装,路好就不用了。不过装了以后底盘更低一点,护板的不是平板,带弧度的,所以更低点
车展实拍沃尔沃EX30
车展实拍AION V二代
北京车展实拍海狮07
拍宝宝巴士极氪MIX
豪华又智能的昊铂HT
车展拍秦L和秦Plus
03:00
车展别克GL8插混版
02:10
宝马325i保养分享
28:52
离开崂山继续出发
05:53
喜提宝骏悦也Plus
