清零方法是;启动车后,按里程表上的按键切换调到平均油耗位置后,按住按钮3秒以上即可。
燃油表用以指示汽车燃油箱内的存油量。可以是指针的,也可以是数字显示的。燃油表由带稳压器的燃油面指示表和油面高度传感器组成。燃油低油面报警装置的作用是在燃油箱内的燃油量少于某一规定值时立即发亮报警,以引起驾驶员的注意。
汽车油表怎么看;
F到E之间是表示汽车油箱内的汽油量,指针靠近F,说明还有着充足的油量还很充足,反而越靠近E位,说明汽车内的汽油越来越少。在指到E的位置时,油量提示灯将会亮起,这表明了说明汽油的数量将会很快的耗尽,车主应该尽快去加油站对汽车进行加油。
汽车油表原理
油量表主要结构中有量测单元和显示单元两个主要的部份,其中量测单元量主要是测量油箱里中的油量,显示单元就是将油箱里的油量显示在油量表上!
量测单元主要设计在汽车油箱里,由一个浮球连链接一根金属杆而组成的,基本的原理和自己家里的厕所马桶水箱的浮球原理一样的。在水位降低时,浮球位置也会随着进行降低,这时也会带动一根连杆启动注水口使水能够注入进来,水位在升高的时候浮球位置也随着升高,在到达一定的程度时,连杆便会关闭了注水口。
油量表的量测单元也是利用这种非常简单粗暴,非常实用的方法,但是其浮球连接的金属杆尾端会经由一个可移动的接点连接到一个可变电阻上面,浮球在油箱中的油面上位置出现的高低的变化,也会经由金属杆改变wiper在可变电阻上的位置,而这个可变电阻又会连接到汽车的油量表,油量表指针的动作会受到通过可变电阻电流量大小的进行控制。当油箱满时,浮球-金属杆-wiper会使得可变电阻的电阻值非常低,电门也会打开导通的电流量大,油量表的指针便跳得老高,指向F,当油箱空时,浮球-金属杆-wiper将会使得可变电阻的电阻值变高,导通的电流量也会减小,油量表的指针就降低,指向E。
值得注意的是汽车行进的会出现各种动作,在上坡、下坡、煞车、转弯、起步时,都会导致浮球高度位置的改变,连带使得警示灯出现忽亮忽灭的情况,所以车主在看油量表或者其警示灯时,主要还是以车子在平面、直线行驶时为准。
