现在流行2000-4000,平顺不突兀。哈哈
1500转可以达到195牛米
tian1968 2017/10/11 16:27:12 发表在 4楼
马文检 2017/10/11 16:15:23 发表在 沙发
133马扭矩215牛米1500转输出195牛米最大很像是230,但是邦奇cvt3变速箱最大扭矩只有220,会调整的。
远离腊鸡but来犯必诛 2017/10/11 16:16:02 发表在 板凳
官方参数是1500转时195,2000~4000转最大扭矩215.我曾经有个帖子里有图片:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3556-62392769-1.html望采纳。
2013白腾 2017/10/11 16:29:28 发表在 5楼
对,是,我刚才看了一个视频介绍就是这么说的,1500转时达到195牛米,这个发动机最大扭矩是215牛米,那么大概达到这个最大扭矩应该到不了1750转了吧
tian1968 2017/10/11 16:33:44 发表在 8楼
2000转达到最大扭矩215牛米
江南小小渔夫 2017/10/11 16:37:00 发表在 10楼
1750左右吧
苦逼有吃 2017/10/11 17:21:27 发表在 12楼
1500 195NM 已经非常牛了。
萝卜VS兔子 2017/10/11 19:50:29 发表在 14楼
转速和扭矩的关系并不是固定的,假如一台发动机标1500-3500,200Nm,并不是指1500转2000转或者3500,扭矩都是200Nm,要爆发最大扭矩的前提必须是全油门地板油状态下,但是这个时候会降档,转速会拉高,扭矩会低于标注的最大扭矩值,所以发动机标注的转速区间和最大扭矩完全没有鸟用,实际还是要看发动机的实际运转工况和发动机与变速箱的动力匹配。手打好累,帮你扫盲。
避风de港湾 2017/10/11 20:24:23 发表在 16楼
这款比原1.3T的低扭更高,也就是说起步或前期的动力更强
2013白腾 2017/10/11 16:31:06 发表在 6楼
刚才看了一个视频,说最大扭矩原本可以达到甚至超过大众的那个1.4T高功率版的(250牛米),由于该车的变速箱能支持的最大扭矩只有220牛米,后期这个发动机又把最大扭矩调低到215了。
匆匆路过A 2017/10/13 20:32:17 发表在 19楼
就不舍得用好点的CVT
