清除历史记录
养车
AI平台
U5 SUV论坛
U5 SUV论坛
提车就上高速可以吗?
发视频
有奖活动
问答帖
提车就上高速可以吗?
2017-10-19 16:25:58
还是过了磨合期再上高速比较好呢?
2017-10-19 16:27:49
新车可以跑高速、建议注意如下几点:
1、由于是磨合的初驶阶段、行驶中无论在低速挡或高速挡开的时候、发动机转速都不要超过3000转,最高车速控制在100-110左右。
2、起步要平稳,行车途中切勿急加油门、急踩刹车。
3、轮胎气压要合理、车辆千万不要超重。
4、磨合期内的新车跑长途、发动机连续工作时间会加长,很容易造成发动机各部件才开始润滑、又要开始磨损、故建议每2小时在服务区休息一下,同时打开发动机盖散热,检查水温、轮胎气压、轮毂散热情况以及清理挡风玻璃上的飞虫和杂质。
2017-10-19 16:28:14
新车上高速没有问题。只要正常驾驶就可以了,需要注意的是不急加速、不急刹车、不超载,高速最好在100公里/小时以内行驶,偶尔上下120公里/小时也没关系,发动机转速最好不超3000转/分。
2017-10-19 16:28:34
现在的车加工精度高了,不用特意去磨合,可以直接上高速的,我提车就是直接上高速回家,不上高速异地提车的不疯掉啊。只要保持发动机转速别超过三千正常开就好。希望被采纳
2017-10-19 16:29:27
提车可以上高速的,但是注意要控制一下车速和转速,不要超3000转和速度不超120
2017-10-19 16:29:37
可以上高速但是速度规定不要超过100码,最好八九十码,尽量不要急加速猛给油,很重要,如满意请采纳
腾势Z9 GT车展亮相
全新Panamera亮相!
聊问界M5和Model Y
纯电大G亮相北京车展
驾长安UNI-Z游冰城
聊小鹏P7用车点评
13:29
哪吒L静态体验分享
14:35
骑行崂山景区山路
02:48
摩旅怎么用运动相机
08:48
小微一个人到达桂林
