SHP雪狮 2017/10/20 10:47:55 发表在 沙发
关于使用燃油多少号问题与大家探讨一下:为什么要有各种标号汽油,实际就是为不同压缩比的发动机需求配制的.压缩比大于9:1的原则上必须90号以上汽油,大于9.5:1的最好92号以上汽油,当大于10:1最好95以上汽油.为何高压缩比的很多车油箱标注的推荐用油92或以上呢,因现在有可变正时系统,虽然能用低标号汽油,但只是最下限标准,勉勉强强可以使用,只要汽油质量稍有偏差,立即掩藏不了能让发动机正常工作的状况,就会抖动,无力及亮起排放灯.所以,当大家爱车标有92或以上燃油时,虽然高标号汽油不代表质量好过低标号,但我建议取其上限高标号,来保证发动机工作稳定及好的燃烧状态,减少积炭与齿轮间碰撞,保护车的氧传...
说明书上写的是57和46使用91号(辛烷值87)以上汽油,40使用95号(辛烷值91)以上汽油。
很多人认为46比40挑油,其实是不对的,40比46对油品要求更高。
我一直用95,因我常去的加油站只有95和98。
机油的话,看你所在的地方,南方的话10W30是最适合的。
Shilei0826 2017/10/20 21:53:22 发表在 11楼
我加的95
