onlyruby 2017/07/13 11:21:04 发表在 沙发
更换变速箱油
syonking 2017/07/13 11:22:57 发表在 板凳
才换不到2万KM,我也清洗了节气门。
onlyruby 2017/07/13 11:25:16 发表在 地板
顿挫这个问题没法说,每个人感受不一样我的车1升2,2升3有时候也顿挫,尤其深踩油门加速的时候你可以开稳一点,油门轻点踩试试
syonking 2017/07/13 11:31:27 发表在 4楼
车是一直我自己开的,感觉不会错,以前的开法没有,现在相同开法有顿挫就证明车有问题,关键还有油耗升高,动力下降这种明显现象,我自己初步怀疑是火花塞,有空打开看看。
我要买牧马人1993 2017/07/19 17:03:22 发表在 5楼
我车我顿挫换火花塞也没用,个人感觉是机脚胶,或者内置机油滤芯,该换了。
依旧你小金g 2017/07/26 23:55:33 发表在 7楼
一样的毛病,顿挫加速迟缓.你也是1.4的吗
bbscwg 2017/08/02 09:47:32 发表在 9楼
都一样,手动的,我的冷车无力,油门延迟厉害,热车了正常了,现在换挡转速必须比以前高,不然会有顿挫,像是齿轮间隙导致的那种顿挫
syonking 2017/08/08 15:48:13 发表在 11楼
哥们,如果你是手动的建议看看离合;
bbscwg 2017/08/09 09:24:11 发表在 12楼
离合换了,但是和没换前都一样,不是离合问题,obd电脑4s店业查不出来,说要给我换高压包,分缸线,供油泵,汽油滤芯,还不能保证有效
小姐你的丝袜破了 2017/08/09 23:22:44 发表在 14楼
打开机仓,空档空档空档,必须空档,突然拉油门线,机头抖动,直接换火花塞
syonking 2017/08/11 15:47:13 发表在 15楼
对,就是你说的这种情况,空档一拉油门,好象要断气的抖一下
