老牛2025 2017/07/17 10:12:13 发表在 沙发
建议先清洗一下节气门试试看。。。。。。。。
syonking 2017/07/17 10:17:36 发表在 板凳
谢谢哥们,昨天我就是洗节气门了,但没拆洗,发现只是感觉好一点点,松油还是一顿的,声音都很明显听到嗞一声。同时发动机整个一抖。除了节气门不知还有什么问题。
老牛2025 2017/07/17 10:34:00 发表在 地板
建议还是把节气门拆下来彻底清洗一下吧,除了清洗干净以外,还要仔细观察一下节气门转动是否灵敏无阻力才好。。。。如果还是没有效果再看看火花塞是否有问题。。。。。。
陈文龙 2017/07/17 14:38:20 发表在 5楼
syonking 2017/07/17 15:11:31 发表在 6楼
什么情况兄弟
tgok909 2017/07/17 16:32:17 发表在 8楼
“昨天本来想拆火花塞看看无奈怎么用劲都拔不出来”,怎么可能呢?你是怎么拆的啊?拆除火花塞,首先要拆除发动机上面的那个银色的盖子,用套筒扳手。把盖子拆除后,就看见四个高压缸线,拆除左手第一个火花塞缸线(用手捏住圆头往上一提就拔出来了),然后用火花塞专用套筒插下去,反时针用力一拧,就可拧下火花塞(多拧几圈,感觉到火花塞的螺扣拧出来完了)取下火花塞专用套筒,再把火花塞缸线插回去把火花塞带出来,用点力感觉到咯噔一下再把火花塞带出来。在拆除某缸时拔除缸线时有的东西碍事,可以把碍事的东西暂时拆除就OK了。安装火花塞时一定要拧紧哦。
huang7909 2017/07/26 10:25:57 发表在 12楼
首先检查火花塞,换原厂的或者与原厂参数一致的,不要换太好的;点火线圈检查一下,如需也要换;洗节气门,检查喷油嘴,换汽油滤芯,换碳罐,
