karado 2017/05/29 12:07:43 发表在 板凳
追问:已经问过4s了,就回答了一句:这车都一样,不影响使用。反正我是挺不放心的。如果向厂家反应,该怎样操作?这个可是启动电机啊!
karado 2017/05/29 11:54:45 发表在 主楼
普拉多这辆车,我发现一个问题,就是前轮内侧有漏洞,洗车时很容易把水进入发动机舱。尤其是右前轮,直接看到一个电机,如果遇水,很可能要短路。这种情况正常吗?普拉多这辆车,我发现一个问题,就是前轮内侧有漏洞,洗车时很容易把水进入发动机舱。尤其是右前轮,直接看到一个电机,如果遇水,很可能要短路。这种情况正常吗?普拉多这辆车,我发现一个问题,就是前轮内侧有漏洞,洗车时很容易把水进入发动机舱。尤其是右前轮,直接看到一个电机,如果遇水,很可能要短路。这种情况正常吗?普拉多这辆车,我发现一个问题,就是前轮内侧有漏洞,洗车时很容易把水进入发动机舱。尤其是右前轮,直接看到一个电机,如果遇水,很可能要短路。这种情况...
英雄别跑哦 2017/05/30 08:39:48 发表在 6楼
增加空气流动,给刹车降温的
别担心,我每次越野回来直接打开盖子冲水也没事
蔚蓝的自由 2017/07/04 10:10:35 发表在 12楼
别瞎说那是发动机进气口·····和刹车没半毛钱关系····
