zzt19801105 2017/10/18 17:32:23 发表在 4楼
首先要谢谢你说的这么全面。我感觉应该是变速箱的问题,因为只有匀速起步3档换4档的时候抖,要是急加速还没事,我有点不懂了。
楼主,造成车抖动的原因:可能是,火花塞、缸线造成的抖动、油气配合比导致的抖动、气门、节气阀和怠速阀积碳导致抖动、各个气缸使用中造成的差异引起的抖动、水温传感器失灵导致抖动、阀体脏、油品太差、怠速马达工作不正常造成的抖动现象。具体的还是要去检查一下。车出保了就去修理厂看看。
有变速箱的问题可以问,有问题大家一同探讨。每天在线答题。
途便1 2017/10/18 11:42:19 发表在 沙发
楼主,造成车抖动的原因:可能是,火花塞、缸线造成的抖动、油气配合比导致的抖动、气门、节气阀和怠速阀积碳导致抖动、各个气缸使用中造成的差异引起的抖动、水温传感器失灵导致抖动、阀体脏、油品太差、怠速马达工作不正常造成的抖动现象。具体的还是要去检查一下。车出保了就去修理厂看看。有变速箱的问题可以问,有问题大家一同探讨。每天在线答题。
小念29 2017/10/18 13:30:43 发表在 板凳
请问一下 普拉多低速换挡冲击异响 是怎么回事
途便1 2017/10/18 13:36:03 发表在 地板
换挡冲击有可能是阀体或是电磁阀的问题。关于异响,有可能是半轴,或者是飞轮盘,变速箱支架。变速箱内部异响一般是主轴承铜套的比较多,制动器损坏(这个会响也会有其他的驾驶故障问题),还有差速器,判断很简单的。楼主车还在质保,去4S检查一下,如果是轴承的问题需要尽早维修。
zzt19801105 2017/10/18 17:35:41 发表在 5楼
我的车2013年2月的还在质保期内吗?一汽国产的。
途便1 2017/10/18 18:01:47 发表在 7楼
那就有可能是阀体的问题,具体的还是要去看看,开开看,检查一下,这种都是免费的检查,,要问好,要不要收费。最好在你们当地,多咨询一下,看看。上回就有你们那的一个兄弟吃亏了,说好的价格,拆开变速箱就加价了。
zzt19801105 2017/10/18 22:07:10 发表在 8楼
还有一个问题,就是我刚清洗了节气门和喷油嘴为什么打火时延长了呢?就是原来点火的时候按下启动键是1秒内就着了,现在估计2到3秒是什么原因呢?
韩琳闫美玲 2017/12/07 07:59:17 发表在 9楼
我的问题和你一样新车我的是跑到60迈升档的时侯大脚油门过去就没事,你的问题找到原因了吗
小念29 2017/12/07 08:16:44 发表在 12楼
你现在找到原因了吗 请问你是几速变速箱
韩琳闫美玲 2017/12/07 08:19:20 发表在 13楼
6速,新车现在跑了不到1000公里去过好几次4s店检查路试都查不出问题,加大油门直接冲过那个速度就没事
小念29 2017/12/07 08:48:52 发表在 15楼
好象听说不少人反应这个问题 但也有人说感觉不出来 不知道怎么回事
