7月份在高速行驶过程中突然全车抖动,只要加速就抖,不加油不抖,就这么坚持跑了500公里,到地方以后修车的朋友说是内球笼坏了,索性左右两根半轴都换了,以为可以修好了,没想到噩梦开始了!换完以后发现加速还会有抖动,不过轻了很多,而且只限于20至40迈之间,只要在这个速度之间就会全车抖,然后回到家里去检查,修理工师傅怀疑是机脚垫坏了,就把电瓶下面的机脚垫拆下来看是不是有问题,结果确实已经裂掉了
然后换了一个机脚垫,但不是原厂的,是经典福克斯的,修理工师傅说可以通用,然后索性把下面那个也换了,就是这个
但是,换完以后,发现问题一点也没解决,
,然后又找修理工看,师傅说怕是新半轴有质量问题,加速抖应该只和半轴或者机脚垫有关系,没办法,又联系了两根半轴(这里要说明的是之前和之后两次换的半轴都是台湾产的,不是原厂的),换上以后问题依旧,然后再继续排查,由于还剩一个机脚垫没换,怕是这个的问题,就买了个大品牌的也换掉了,
但是问题依然没有解决。实在不知道该怎么办了,来来回回折腾了一个月了,还是这样,最近在开的过程中发现抖动是时有时无,冷车启动后不会抖,道路颠簸的时候不怎么抖(也可能是路不平感觉不出来),还有就是副驾驶坐人,或者后面坐人的时候容易抖,而且抖得要比一个人开的时候厉害,实在是不知道该怎么办了,求助大神们,帮我想想办法,补充一下,车的动力没问题,提速和之前没区别,抖动的感觉像是左右摆,动平衡做过了。就这些。只是20至40迈,过了就好了。
