能够自己动手做的简单保养有哪些?
1、汽车灯泡,对于大多数主流的家用轿车来说,多半是使用卤素灯光源,换灯泡比较简单,而且在网上购买的汽车灯泡也比较便宜,前提是你要先了解清楚你的爱车使用哪种型号的灯泡,灯泡属于易损件,烧掉是正常的事情,更换很简单。
拆卸方法:一般拆卸灯泡的步骤是拧开防尘套、拔插头、松开压住灯泡的卡簧然后灯泡就可以拿出来了。但是由于每辆汽车的结构不一样,可能每辆车预留的位置不一样,有的甚至需要把大灯拆卸出来,所以建议是第一次烧灯泡先拿去维修店更换,自己观察技师们如何更换再量力而为。而雾灯、小灯、转向灯的拆法更为简单、只需要抓住插头逆时针就能转出来实现更换,当然啦,还是那句,量力而为。
2、更换空气滤芯,空气滤芯更换时间在1-1.5年左右,但具体更换时间要根据污浊程度来决定。经常走路况较差的车辆更换空气滤芯的周期需要提前,所以每次做保养的时候都是需要拆下来检查。
空气滤芯在发动机舱里,但是结构不一样,有的只需要松开卡扣、有的则需要工具。自己动手更换空气滤芯能够省下不少钱,就一个滤芯来说网上购买只需要几十块,而到了4S店则需要一百多,豪华车费用更高。所以这些简单的小保养,自己搞就好了。
3、更换雨刷,雨刷属于易损件,一般来说一年左右就需要更换,当雨刷发出异响或者刮不干净时,就是要更换的时候。我们可以通过网络、汽配店、汽修店等地方买到雨刷,价格从十几元到几百元不等,但是我们需要学会一些挑选技巧,首先要通过随车手册,弄清楚车子的雨刮器型号、规格、接口种类,或者可以把原装的雨刷拆下来做比对,市面上的雨刷太多,打着原厂专用的也有不少。这个时候光看包装可不行,要观察雨刷的胶条是否均匀平整没有杂质,并且富有弹性。
4、添加玻璃水,对于一些经常洗车的朋友可以不用担心,一般都会给你加满。对于需要自己添加的车主们来说,只需要打开发动机舱盖,打开玻璃水壶子的盖加满就好,值得注意的是,有部分车型的设计比较不合理,会将副水箱和玻璃水添加口设置在同一个地方,千万别加错了,麻烦可大了。玻璃水加注口的盖子是一块玻璃和喷水的标志常为蓝色或黄色。
5、添加冷却液,看清楚冷却液是什么颜色,需要用相同品牌相应颜色的冷却液,不能混淆,一般水箱副水壶都会有最高MAX和最低MIN的标线。若发现冷却液亏损速度过快,应该要拿去维修店检查。
6、自己检查胎压,可以选择购买打气泵,而且一般在汽车的门边都会表示胎压值。
7、钥匙更换,一般只需要一个小一字螺丝刀,小心把钥匙外壳撬开(首先要看清钥匙外壳结构,切勿硬来)就能更换里面的电池。
8、更换空调滤芯,空调滤芯正常更换的间隔为1年,但是要根据不同的用车环境进行调整,除了个别车型由于安装位置导致自行更换困难以外,大部分车型都能够自行更换。首先要了解自己的爱车空调滤芯的位置,可以从维修手册上或者4S店找到答案,一般车型会在手中控台下方或者手套箱后方,由于每个车型位置不一样,所以拆装方法不多做介绍。
9、空调清洗消毒,一般一年一次,可在夏天来临前清洗。首先需要购买空调清洗剂一瓶,接下来拆掉空调滤芯,并将滤芯盒盖子盖好。打开鼓风机(无需打开A/C制冷)至最大风量,调到外循环,从外循环进风口(一般位于副驾驶挡风玻璃外侧)把清洗剂泡沫吸入到风道中。2分钟左右一瓶清洗剂喷出的泡沫将全部被吸入到风道中,再保持最大风量10-15分钟即可,然后装回空调滤芯,清洗完毕。
10、车身打蜡, 打蜡可以将漆面上一些污浊和氧化物打磨出来,使漆面看上去更加光亮。但同时从理论上讲打蜡的确会对车漆有所损伤,只要不是使用不合格产品过于频繁打蜡,对车漆的损害可以忽略不计了。
首先要将车辆冲洗干净,然后将车蜡产品按照说明涂抹于车漆上。然后将车蜡均匀涂在车漆上,建议用画圈方法更加均匀。不同车蜡产品对于打蜡结束和抛光工作之间间隔时间有不同的规定,大家要按照产品说明进行操作,抛光时使用柔软的毛巾进行擦拭,力度当然要尽量保持均匀。对于自己打蜡,因为缺乏专业的设备,所以从效果上来说肯定不如专业美容店好,如果选择低品质的车蜡产品还有可能对漆面造成损伤,所以建议大家选购档次高一点的蜡。
总结:对于一些动手能力特别强的朋友们来说,其实车上的部件几乎都可以自己搞好,但是前提是你需要具备良好的技术,对于普通的车主们来说,怎么做才能够省下一大笔保养费用呢,最理想的方法就是自己买件自己搞好,其次就是买了件拿到维修店支付一定的工时费让师傅们帮你装上(前提是你自己购买的零件需要有质量保证),这是比较省钱的办法。
