小海哥2 2017/09/24 16:19:18 发表在 板凳
有被4s忽悠了,3.3万公里乱洗乱换啥,正常换机油即可。估计再跑几天应该今没事了。
快5万了,即便是三五天不开,也是一点就着
没洗过这门那门,不要被4儿子忽悠了,哪那么多积碳
火花塞也不用起意换,有车友不说了吗,这个原车马自达的火花塞还是很靠谱的
你这可能是刚洗完的问题,你近期开车多哄哄大脚油门试试
plato20011 2017/09/25 09:51:55 发表在 6楼
快5万了,即便是三五天不开,也是一点就着没洗过这门那门,不要被4儿子忽悠了,哪那么多积碳火花塞也不用起意换,有车友不说了吗,这个原车马自达的火花塞还是很靠谱的你这可能是刚洗完的问题,你近期开车多哄哄大脚油门试试
得意的飘AE86 2017/09/25 20:47:16 发表在 9楼
节气门不要随便洗,汽油滤芯更不好随便换。节气门2万公里简单擦擦就可以,汽油滤芯一般不坏,要是非得换的话,我的车8万公里的时候才换的。
吃饼干的熊二 2017/09/25 01:11:52 发表在 5楼
注意观察电瓶
weiwei8485 2017/09/27 17:47:13 发表在 13楼
检查下电瓶
禅院狮子 2017/09/30 11:57:09 发表在 16楼
没劲,又换过火花塞,要检查火花塞是不是缺缸了
szxc18000 2017/09/29 17:07:55 发表在 15楼
汽滤更换后如果密封不好,会导致油压不足,熄火、怠速不稳等,所以,更换汽滤要特别谨慎,当年的70是跑到14万公里才换的汽滤。仅供参考。
禅院狮子 2017/09/30 11:59:05 发表在 17楼
汽油滤换早了,火花塞也换早了,原车的很好,随便6万,4s 原厂的没原车的好
