僦諟秋硕 2017/09/02 20:53:56 发表在 7楼
不是按钮,安装完报气囊故障码用电脑消了后不报,但后来我发现这灯亮了,原来是不亮的
一汪_清泉 2017/09/02 17:44:04 发表在 沙发
哪一个灯啊?
尊敬的奔驰车主,很高兴为您解答:
1、您上面说:“今天拆这方向这灯就亮了”您是有拆过中控面板?一般来说有拆过气囊相关系统需要重新使用奔驰诊断电脑进行消码(把拔插头产生的历史故障消除掉),请确保安装之前里面的电气插头插牢。
2、看一下那个亮的地方是否是个按钮,在拆的过程中被按下去,把副驾驶气囊给无意间关闭了。如果是按钮重新按回去。如果不是请执行第一条措施。
如果我的回答还满意,请采纳!谢谢。您也可以关注我下面的签名。对你会有帮助的哟~
alexyue7i 2017/09/02 19:46:47 发表在 6楼
尊敬的奔驰车主,很高兴为您解答:1、您上面说:“今天拆这方向这灯就亮了”您是有拆过中控面板?一般来说有拆过气囊相关系统需要重新使用奔驰诊断电脑进行消码(把拔插头产生的历史故障消除掉),请确保安装之前里面的电气插头插牢。2、看一下那个亮的地方是否是个按钮,在拆的过程中被按下去,把副驾驶气囊给无意间关闭了。如果是按钮重新按回去。如果不是请执行第一条措施。如果我的回答还满意,请采纳!谢谢。您也可以关注我下面的签名。对你会有帮助的哟~
一汪_清泉 2017/09/02 19:36:45 发表在 5楼
打不开吗?
alexyue7i 2017/09/02 22:24:22 发表在 10楼
这个跟拆过有关系,消除故障码后,前排乘客座椅承载识别传感器未识别到有人做到副驾驶座位上,而您的车配备前排乘客气囊自动关闭功能(带代码U10),当有人坐到副驾驶座椅上,指示灯就会熄灭!这个灯亮,不会影响到气囊触发行为,只要你确保拆过后所有插头均插好即可。
