强仔520520 2017/06/20 22:31:14 发表在 41楼
谢谢兄弟。我换的30的机油。现在发动机噪音大了。油耗也高了。下次换40的看看
强仔520520 2017/04/02 23:44:33 发表在 主楼
请问17款福美来跑了15000公里了。有的说用5W–30的机油。有的说可以用5W–40的。请大神们指教,谢谢了
一我 2017/04/03 08:13:12 发表在 沙发
4.6万一直5W-40
小大哥哥 2017/04/03 16:01:47 发表在 板凳
没过保尽量在4s换,我的车拉缸了,因为一直在4儿子保养,成功索赔发动机总成,要不然就要费一帆周折了
强仔520520 2017/04/04 12:32:39 发表在 4楼
不会吧兄弟。你跑了多少公里就拉缸了,赔你个新发动机多少钱哦
强仔520520 2017/04/04 12:31:40 发表在 地板
意思是用30和40的都可以吗兄弟
一我 2017/04/04 18:31:00 发表在 7楼
各有千秋
爱上辽宁 2017/04/04 16:59:42 发表在 6楼
说明书上是SL 10w_30
我爱你腻 2017/04/06 22:42:18 发表在 10楼
最好30,40太浓了。要不得,
liu0623 2017/04/07 08:58:48 发表在 13楼
我们无锡这里一直换的是10-40的
我爱你腻 2017/04/07 09:32:49 发表在 14楼
新车40的浓稠度高。换了流动性没得那么好。噪音有点大,老车换40的还可以,发东西磨损间歇大了换浓稠点的可以
szjhm 2017/04/07 12:24:03 发表在 15楼
新车30,老车40.一般在10W公里以上用40.老车,时间久了,活塞和气缸之间的间隙稍微大了点,粘度高点,不容易烧机油。一般现在的状况,用30或40都可以。
