是否是ZM,打开引擎盖,看标牌(副驾驶前,助力油壶后)。
从前面看是ZM323,但从后面看,有点不匹配:后尾灯匹配的是“海马汽车”而不是“海南马自达”,如果是06年12月出厂的,就有点不懂了。因为06年3、4月间就是323新动力,后尾灯和“海马汽车”匹配,是三条杠的。这阶段和海福星同时销售了。
只要标牌是ZM的,可以考虑,价格不会过1.6W(手动),要同城。
我只是打酱油路过这里 2017/05/23 22:33:58 发表在 18楼
第一眼是的。要确认看这里
是废气管,连接的是单向阀。拔下来用嘴吹,单项通为正常。那根胶管是废气管,网上有卖,我刚换了不久,主要是裂缝,如果接口周围渗油(有油渍),拿双料带像修自来水管道那样弄一下即可(废气管硬了很容易脱出来点,所以不严实)。
这根管子贵的离谱,我当时咨询了卖家,卖家也说,是贵的离谱,但进货就贵。我含运费是35元。
另外,我看楼主的图片,好像在标牌的位置,没见标牌(一般都在助力油壶后面的位置),不知何故?
