是凸轮轴传感器及线路问题(电压高,一般是传感器坏了或线路断了)。
不知楼主当时换了,故障码是否会消掉,或者消掉后立马出现,如果是,可能换上的不匹配或是连线接插件接触不良。
szjhm 2017/09/20 11:40:53 发表在 沙发
是凸轮轴传感器及线路问题(电压高,一般是传感器坏了或线路断了)。不知楼主当时换了,故障码是否会消掉,或者消掉后立马出现,如果是,可能换上的不匹配或是连线接插件接触不良。
检查一下火花塞吧,如型号不对会影响其他电器,出现故障
前后2个故障,好像不会相互关联,第一个故障是排除了。
后一个是怠速太高。先把ECU清零(断电约15分钟左右)。如果还是如此,只能逐步检查怠速这一块(单纯怠速这一块,范围不大)。
或者先清积碳,再观察。
