清除历史记录
养车
远景论坛
远景论坛
发动机转速多少最省油?
发视频
有奖活动
问答帖
发动机转速多少最省油?
2017-01-12 17:20:37
平时开手动挡,是不是发动机保持在2500-2800,不管速度多少是最经济省油的开法??
2017-01-12 18:05:15
理论上发动机转速越低越省!实际上也是,但车速有差别,超过120就比较费油了,因为此时风阻太大了!好多车友说90左右最省!首先从原理说,高转速和低转速的区别,就是每次喷油量不同,转速高,喷油量肯定大,但是不管你油门多大,实际上活塞运动一下,车轮就会动一下,离合变速器先不算,就是说活塞和车轮的运动比是一样的,所以,油门越小越省油,但是,我们开在路上,肯定不能像蜗牛爬的!其实控制车速就是控制转速了,两者是成正比的,也就是说你问转速多少省油和时速多少省油基本上一样,除非你手动挡不知道及时换挡,就算给你说2000转速最省油,你敢保证你能保持住2000?省油的方法很多,每个方面一起注意,光从某一个点去省油不会太明显的,最影响油耗的是路况和驾驶方式,畅通的路段肯定比拥堵的省,哪怕多走一段路也是省的!你猛踩油门急刹车,肯定比温柔踩油门费油,另外胎压轮胎及时保养啥的也都会影响,说了半天,自己都说晕了,个人观点,多多指正
2017-01-12 17:23:45
转速2200-2500 时速60-80
2017-01-12 18:01:03
省不省油看时速,不是转速
2017-01-12 18:05:15
2017-01-12 18:11:22
2000到2500
2017-01-12 18:24:18
锈钢钉
2017/01/12 17:20:37 发表在
主楼
时速60-80比较省油, 四档1800~2200.五档1600~2000。也要路况允许,才能跑这个速度。所以国道应该是最省油的
2017-01-12 19:21:24
发动机转速多少最省油?
这个就是送分题,转速为0最省油!!!
2017-01-12 19:31:48
五档1500至1800转,时速65至70左右最省,楼上说2200至2500,2500转五档时速100了!肯定是废油的,还有,避免急刹急停急加速,有长下坡尽量高档保持速度带档滑行,我用这个车快两年了
探店深度体验传祺E8
聊大众ID.3深度体验
聊极狐 阿尔法S用车
谈谈传祺M8用车心得
哈弗H6用车感受分享
星纪元 ET静态体验
01:53
打卡成都机车音乐节
04:31
静态体验海豹06 DM-i
11:53
牛叔家充满欢声笑语
06:34
自驾游朝鲜族长白县
