同胞加油 2017/05/30 09:18:04 发表在 沙发
很简单,首保检查全车状况,更换机油,将原车自带机油全部放掉,放干净,然后加钱买全合成机油,跟4S售后人员说做下记录,三个月后再次全车检查,但是机油半年后再给我打电话更换。因为首保赠送的是矿物油,加165可换半合成机油,加330可换全合成机油,矿物油众所皆知是最次的油品,全合成是最好的,而且理论上矿物油和半合成机油都是5000公里换一次,而全合成机油是10000公里换一次,虽然买一次全合成机油相当于买两次半合成或矿物油,但是,全合成在实际路况中至少可以8000公里换一次,半合成最多也就5000公里换一次,而且,全合成机油分子更小更细,齿轮间润滑更到位,当你更换为全合成后最明显的地方就是发动机正常...
