追风飞飞 2017/09/19 11:50:33 发表在 沙发
是不是轮胎夾石子了?哪一个轮胎响你把哪个轮胎花纹里面的石子清理干净试一下
sd3032058 2017/09/19 14:46:26 发表在 地板
只有一边的话,还是检查下那个轮胎里面是不是卡着石头了。
Shadowce 2017/09/19 14:49:31 发表在 4楼
是不是你轮毂上面系的那根红带子没有取啊?
syh23919 2017/09/19 14:53:51 发表在 5楼
你自己先检查下轮胎里面有没有异物
wangwei7733 2017/09/19 14:57:58 发表在 6楼
我觉得新车轮胎应该不会异响,你先去售后检查
yg001212 2017/09/19 14:58:30 发表在 7楼
新车吗?轮毂上的红布条送了的话会有哒哒哒的声响。重新绑紧或者拆了就行。亲身体验过
idoseeyou 2017/09/19 15:03:03 发表在 8楼
应该是你轮胎细缝里头卡了小石子
sunwen10 2017/09/19 15:04:50 发表在 9楼
如果响的很厉害就去售后检查吧,具体啥情况论坛也得不出结论
forfun518 2017/09/19 15:10:17 发表在 10楼
论坛一般情况是不会异响,如果你提车的时候有红带子,那就会产生声音
lonepisces 2017/09/19 15:13:48 发表在 11楼
建议还是去售后检查比较妥当
