点击:601 | 回复:18 远景论坛 >  手动档油门有个问题,大家来看看
按发布时间排序
只看楼主 收藏本帖 申请精华
发表于 2017-10-6 01:32:03 | 来自 汽车之家Android版
问答帖
手动档油门有个问题,大家来看看
国庆回家过虎门时发现你懂
1档走走停停经常起步后马就松油门踩离合踩刹车但这时它会空油门轰2秒够等于我松油门踩离合像油门还在开启转速也会拔56百(视松油门前所踩油门轻重而定)手动有没这个现象
4S店说正常说什么空调开或者离合踩快而油门还没松到我回到去把中控系统关灯关空调关确认松油门与踩离合时间差确定还同样状况
有空再去4S店看他们怎么说吧
发表于 2017-10-6 07:03:19 | 来自 汽车之家iPhone版
电控油门就这样的,空档滑行会自动补油防熄火,所以空档滑行并不省油
发表于 2017-10-6 01:33:06 | 来自 汽车之家Android版
而之前也有塞车过,也是1档走走停停,松油踩离合转速并不会窜高
发表于 2017-10-6 07:32:29 | 来自 汽车之家Android版
南塘圣逗士2017 2017/10/06 07:03:19 发表在 板凳
这也补得太多了吧,平时是看到有补一点点
  • 幸运的草
  • 发信息
  • 精华:1帖
  • 帖子:33帖 | 2068回
  • 注册:2013年1月2日
  • 来自:河南 洛阳
  • 关注:海景
发表于 2017-10-6 09:42:22
这是正常的!离合器踏板前面有个离合器开关。当电脑检测到你踩下离合器后,会综合具体情况来控制供油,因此有个时间差,另一个,原来发动机是带负载运行的,当你踩下离合器时,发动机与变速箱动力解列,由负载变成空载,原来供油刚好变成供油过量,当然转速会提高,但当电脑检测到你踩下离合时,电脑又自动调整供油,因此转速又下降到怠速状态。所以,踩下离合的瞬间,转速不降反升,这个是必然的过程,但时间不会很长,一般不超过1秒。在具个例子,当你吃力的拉着车前行时,如果突然被人把拉带剪断,你是会自然停下来还是会猛的向前栽倒 ?转速升高与你向前栽倒道理是一样的。
这种不是问题的问题,你就是住到4S,也不可能解决的。建议楼主不要庸人自扰!
[ 本帖最后由 幸运的草 于 2017-10-06 09:50:08 编辑 ]
发表于 2017-10-6 08:19:04 | 来自 汽车之家iPhone版
我的没有,感觉不正常。
发表于 2017-10-6 09:57:04 | 来自 汽车之家Android版
幸运的草 2017/10/06 09:42:22 发表在 5楼
这是正常的!离合器踏板前面有个离合器开关。当电脑检测到你踩下离合器后,会综合具体情况来控制供油,因此有个时间差,另一个,原来发动机是带负载运行的,当你踩下离合器时,发动机与变速箱动力解列,由负载变成空载,原来供油刚好变成供油过量,当然转速会提高,但当电脑检测到你踩下离合时,电脑又自动调整供油,因此转速又下降到怠速状态。所以,踩下离合的瞬间,转速不降反升,这个是必然的过程,但时间不会很长,一般不超过1秒。在具个例子,当你吃力的拉着车前行时,如果突然被人把拉带剪断,你是会自然停下来还是会猛的向前栽倒 ?转速升高与你向前栽倒道理是一样的。这种不是问题的问题,你就是住到4S,也不可能解决的。建议楼主不...
好像也有理
发表于 2017-10-6 10:10:37 | 来自 汽车之家Android版
油门踩大了,感觉发动机要把刚刚踩进去的油消耗了,转速才能降下来。
发表于 2017-10-6 10:16:47
你空挡滑行,肯定会给你补油门。
发表于 2017-10-6 10:24:17
你这操控的方式老是滑行,电控油门自然会补油。
发表于 2017-10-6 10:31:33
没听过动力不足补油一说吗?就是这个道理。
发表于 2017-10-6 10:37:40 | 来自 汽车之家Android版
都一样,证明你买到真的了
发表于 2017-10-6 10:41:52
这个就是相当于你滑行,电脑觉得你动力不足补了一脚油门一样。
发表于 2017-10-6 10:47:31
最好不要滑行,老司机的建议!
发表于 2017-10-6 10:52:14
你这操控也有不好的地方,堵车还滑容易出事儿的。
发表于 2017-10-6 10:59:41
你这是电控的油门,空挡的时候会自己判断的。
发表于 2017-10-6 11:08:02
正常现象,车子自动补的,不然你早熄火了。
发表于 2017-10-6 16:45:12
楼主试一试一档换二档的时候放离合之后马上再踩离合,那一脚油补到你怀疑人生
发表于 2017-10-7 08:25:16 | 来自 汽车之家Android版
候塞雷2015 2017/10/06 16:45:12 发表在 17楼
反正我现在已经怀疑人生了
