点击:415 | 回复:12 远景论坛 >  远景车轮胎气压是多少
按发布时间排序
只看楼主 收藏本帖 申请精华
发表于 2017-10-7 07:50:23 | 来自 手机汽车之家
问答帖
远景车轮胎气压是多少
景轮胎气压怎么看起来这么扁
  • mikoto
  • 发信息
  • 精华:0帖
  • 帖子:3帖 | 40302回
  • 注册:2008年12月9日
  • 来自:安徽 合肥
  • 爱车:奥迪A3
  • 奇瑞A3
  • 高尔夫
发表于 2017-10-7 07:57:26
你要是想省事就把前后胎压都保持在常年2.3即可,不会出什么问题的。
如果需要精确一些,夏天轮胎气压一般在2.2—2.5千帕之间应为正常,春季时20度左右一般胎压保持在2.3-2.5千帕,但是随着气温及路面的温度逐步升高,高速或者长途行驶,胎压很容易上升,且容易引发爆胎,为了安全,此时就该停车降压。?
夏天路面温度将可能达到60-70摄氏度,汽车在路上行驶如果胎压过高,稍微碰到轮胎的薄弱处都很容易爆胎。所以汽车保持在2.2千帕的胎压比较好。
胎压过高,使轮胎与地面的接触面积减少,单位面积所承受的压力、磨损剧增,容易造成刹车失控,遇地面突起物或凹陷爆破,损害车的悬挂系统,乘坐不舒适等危害。?
胎压过低,使轮胎与地面接触面积增加,行驶时胎内温度不正常增加,同时,由于胎侧变形严重,内部的钢丝、帘布层老化加剧,从而为爆胎埋下隐患,并且使耗油量增加,轮胎寿命降低。
  • 辉哥乐购
  • 发信息
  • 精华:44帖
  • 帖子:72帖 | 8621回
  • 注册:2016年10月5日
  • 来自:宁夏 石嘴山
  • 爱车:C4世嘉
发表于 2017-10-7 07:53:01 | 来自 手机汽车之家
一般家用车的标准轮胎气压在2.4左右,前轮看着瘪是因为发动机在车头部位,重量比较大,所以同样的气压会比较瘪
签名: 汽车小白,各位大神请指教。。。
  • 凯普狄若
  • 发信息
  • 精华:87帖
  • 帖子:388帖 | 59398回
  • 注册:2011年7月20日
  • 来自:上海 宝山
  • 爱车:雪铁龙C5
发表于 2017-10-7 07:53:13
胎压会随着气温和胎温的变化上升或下降,一般的轿车、SUV轮胎在凉车的情况下都是在2.3-2.5个气压左右。轮胎胎压过低或过高,都会影响轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过低,其径向变形增大,胎壁两侧变形过度,产生胎冠两肩磨损现象,使轮胎的温度升高,将严重降低轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过高,轮胎的刚性增大,变形和接地面积减小,使胎面中部的单位压力增大,磨损加剧。产生胎冠中央磨损现象,影响到舒适性并将降低轮胎寿命。因此,您就按照厂家规定的气压给轮胎充气就可以,最好不要超过厂家规定的上限,希望我的回答会对您有所帮助。
签名: 活到老学到老。。。
  • 青秀山车神2017
  • 发信息
  • 精华:0帖
  • 帖子:20帖 | 1543回
  • 注册:2017年3月7日
  • 来自:广西 南宁
  • 关注:途观L
发表于 2017-10-7 07:55:07 | 来自 手机汽车之家
一般胎压都是2.3到2.5,你看的时候是不是停一晚上的了,开一段时间胎压也会升一点的,
  • 闲鹤子
  • 发信息
  • 精华:0帖
  • 帖子:18帖 | 3679回
  • 注册:2015年1月9日
  • 来自:广东 肇庆
  • 爱车:远景
发表于 2017-10-7 10:46:55
不要凭感觉,直接按厂家要求就行,自以为是也没什么问题
  • 东风一号123456
  • 发信息
  • 精华:0帖
  • 帖子:14帖 | 884回
  • 注册:2015年4月8日
  • 来自:北京
  • 爱车:远景
发表于 2017-10-7 12:38:37 | 来自 手机汽车之家
主驾驶车门框处写着呢!
发表于 2017-10-7 12:45:35 | 来自 手机汽车之家
我的按说明书上的2.1,前轮确实很瘪
  • willwuha
  • 发信息
  • 精华:0帖
  • 帖子:13帖 | 2086回
  • 注册:2016年4月6日
  • 来自:四川 绵阳
  • 爱车:远景
发表于 2017-10-7 13:30:21 | 来自 汽车之家Android版
我打的2.3,看着确实
签名: 把握当下
发表于 2017-10-7 16:19:26 | 来自 汽车之家Android版
为啥我4个轮都打到2.4了过2个星期自己降到2.1了?
签名: 你如果没有安全感,请系上安全带
  • 华夏久久
  • 发信息
  • 精华:0帖
  • 帖子:206帖 | 1804回
  • 注册:2014年12月30日
  • 来自:北京
  • 爱车:远景
发表于 2017-10-7 20:09:22 | 来自 手机汽车之家
AMG黎明合唱团 2017/10/07 16:19:26 发表在 9楼
跑慢气
发表于 2017-10-11 13:46:17
1、胎压应该打多少以车厂推荐值为准。车厂气压推荐值通常可以在以下地方找到:车辆用户手册,驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签,车辆驾驶座旁的抽屉,油箱盖小门。
2、车厂胎压推荐值指的是冷却胎压。定义如下: 停车后至少三小时后或轮胎行驶不超过2公里。如果只能在热胎时测量胎压,请将所测得的胎压数值减去大约0.3巴(=4psi)就是轮胎冷却充气压力。
米其林(中国)投资有限公司已尽最大努力和最大勤勉以确保上述所登载和包含之所有信息的 准确性、正确性和及时性。即便如此,由于技术信息存在的时效性、消费者个人理解上可能的差异、现场操作使用的熟练程度不同等因素,均可能导致上述所登载和 包含之信息存在部分未更新或不完全适用之处。敬请谅解。
发表于 2017-10-11 14:12:42 | 来自 汽车之家Android版
顺便问下车友,上次我一个轮子比着另外3个气不足,在充气时,师傅说这个轮子少了1个气,补成了3个,其它轮子是本来就3个所以不用补了。忘了问他说的1个气是多少哈,他说这种车都是3个气,那所以正常状态是3个气指的就是是轮子标的230kpa吗?
