已更换水泵、冷却液、汽缸垫了。问题依旧。电子风扇试验也无问题,高速10公里水温90上110.
高速行驶150公里,基本保持110度左右不到红线不报警,期间没开空调。在这之见去了2个服务区休息下。电子风扇下在下高速后能在怠速下让水温从100度降温到90度左右 只需要5-6分钟.问题很奇怪。求高人解答撒!
greenagain 2017/05/17 23:47:16 发表在 地板
我的之前也是这样,换个水箱就好了
谢林辉 2017/05/17 20:43:56 发表在 沙发
你好。雪铁龙C2的节温器打开温度为97摄氏度左右,超过这一温度只要电子扇会旋转降温就没事,就怕水温高电子扇还不转,那才有问题。
腹黑233 2017/05/17 20:48:32 发表在 板凳
自己开车跑高速一直都有注意水温的,就这次上110了而且才行驶10公里所以感觉异常了。以前是感觉车速快一点的时候,水温还会下降一点这样。现在不行了不知道什么情况。
你好。雪铁龙C2的节温器打开温度为97摄氏度左右,超过这一温...
遥远0804 2017/05/18 01:57:01 发表在 4楼
和你的一样,网购水箱一百三,自己动手换上加入矿泉水马上解决问题
还有一种可能是 风扇没有低速转动。 你开一会 然后水温在90度 左右的时候停车 看风扇是否转。 如果不转 那就是风扇电阻坏了。 换一个就好了。 没有低速
emma100200 2017/05/18 10:27:22 发表在 8楼
郝大夫工作室 2017/05/18 08:54:01 发表在 6楼
年前换了一个要350,自己买可能就是200多。
徐杨1 2017/06/01 10:29:55 发表在 15楼
你是看的指针还是OBD,指针不太准,用OBD显示,98度风扇起转,93度停。一般水温不会超过100度
