1.您说的应该是空调的鼓风机时转时不转,一般鼓风机模块坏了会一直不转,建议检查一下模块和鼓风机的插头是否烧蚀(比较常见)接触不良的现象。还有要看一下鼓风机的碳刷是否短了,碳刷接触的位置是否过脏。
2.找个专修店看一下,他们比较了解这车的地盘,重点检查一下方向盘左右转的圈数是否一样,轮胎轮毂内侧有没有摩擦的痕迹,还有三角臂是否有松旷。
3.先检查手刹拉线的固定情况,后桥的轴承是否磨损以及备胎架子固定是否结实。当然还是找师傅试一下车,这样才能判断准确的一向位置。
[本回复最后由 孙师傅修车 于2017-05-22 23:46:09 编辑]
