wjm567 2017/06/20 19:10:03 发表在 沙发
条件允许,先查个故障码
ysy_52 2017/07/07 19:04:38 发表在 6楼
去年夏天也是在高速上开锅了,换了温度传感器,故障依旧,换了节温器,故障依旧,最后换了水泵,故障解决。开了一年,没想到夏天又到了,高速上水温还是高,速度120的话水温能到120,没办法,只能减速,慢慢开了。我车21万公里了
greenagain 2017/07/10 15:42:36 发表在 11楼
水箱可能性大。老车直接换个新水箱吧,淘宝一个也不贵。
感觉还是水泵出问题,正常水箱不堵的情况下120公里每小时车头撞风就散热不少,不可能120度水温
用手摸水箱上下水管都很热的前提肯定不是感温探头的问题,不是节温器不良就是水泵不良
鬼子liu 2017/07/20 12:38:55 发表在 13楼
感觉还是水泵出问题,正常水箱不堵的情况下120公里每小时车头撞风就散热不少,不可能120度水温用手摸水箱上下水管都很热的前提肯定不是感温探头的问题,不是节温器不良就是水泵不良
腹黑233 2017/08/07 14:48:42 发表在 18楼
同问题,我换水箱解决,时间长水箱里面堵了。
