方向沉是真的,我开惯了206,开别的电子助力的车还有点不习惯。
颠婆路面前面有异响多半是三角臂挂了(去修理厂检查一下),我才换了两个新的,原来那个用手拜是松的,新的拜不动。换上后安静了。
松离合时候车子咯吱咯吱响可能是那里松动了。还有就是这个车抵扭不行,起步是不太好。
hajs2008 2017/07/18 10:49:49 发表在 板凳
方向沉是真的,我开惯了206,开别的电子助力的车还有点不习惯。颠婆路面前面有异响多半是三角臂挂了(去修理厂检查一下),我才换了两个新的,原来那个用手拜是松的,新的拜不动。换上后安静了。松离合时候车子咯吱咯吱响可能是那里松动了。还有就是这个车抵扭不行,起步是不太好。
Merariat 2017/07/18 17:52:29 发表在 地板
好多钱换成,
b309265404 2017/07/19 22:26:38 发表在 5楼
松离合响应该是发动机下支架报废了
Merariat 2017/07/19 23:01:32 发表在 6楼
哪个位置?
b309265404 2017/07/20 10:30:39 发表在 7楼
要上架子才看得见!在发动机油底壳旁边!你可以检查下!坏了就是抖动异响!
Merariat 2017/07/20 15:18:45 发表在 8楼
谢谢
b309265404 2017/07/20 15:35:44 发表在 9楼
都是车友!你去看看是不是我说的支架!如果是也就100多就可以换了
Merariat 2017/07/20 18:02:28 发表在 10楼
我怕的是离合不行了,毕竟5年10多万公里了
b309265404 2017/07/20 18:23:39 发表在 11楼
有可能是分离轴承!
Merariat 2017/07/20 18:29:19 发表在 12楼
看后桥索赔后在处理吧,在等厂家回复
b309265404 2017/07/20 19:04:50 发表在 13楼
后桥你报废了啊??
