c2 ABS灯、气囊灯、雨刮器报警问题(最终情况,再更新)
1 24 发布于 2017-07-24 18:32:22 只看楼主 热门标准
12年的1.4手动c2,8万公里,最近几个月开始频繁出现ABS灯、气囊灯、雨刮器乱动、发动机STOP报警等问题,以前在下雨时候也会偶尔出现,但过段时间就消失了,没有在意。
后来正好要保养,去了4s店检查,说是ABS泵坏了,要更换,5000多大洋,赶紧撤了。
回家在地下车库比较光滑的路面急刹(此时ABS灯未报警),ABS正常工作连续测试3次都踩出ABS,证明ABS泵的机械部分工作正常,不影响安全。
后经过在路上行驶发现,只要经过比较颠簸的路段,容易出现报警,估计是那个地方接触不良导致。
这里想问问各位车友,有无类似的情况发生,如何解决的?
毕竟车子已经值不了多少钱,花个四分之一的价格去修车划不来,而且还不一定能够解决(除非是ABS泵的电子部分问题)。
最终情况:开了一段时间后故障莫名其妙的消失,好像都好了,已经正常了快3个月了。
距离上次发布最终情况已经2个月了,在一次颠簸后又一次出现上述各类报警,无奈网上买了ABS总成,在家附近更换安装。安装后依然abs、气囊报警,转速表不动,读取故障码是由于没有车速信息,判断新的总成需要配置,维修点没发弄。又跑到4s点配置完毕,所有灯熄灭,心里非常开心,以为拖了大半年的毛病终于搞定!!!!结果,刚刚出4s店,他娘的又报警了,马上又消失了,但报警仅限于abs,没有气囊报警,心存侥幸开回家了,一路就是反复报警....晚上睡觉都在骂娘!!
第二天,心里不爽还是开到4s,检查昨天报警的故障码,说是ABS的ecu电压过低,难道与电瓶、发电机有关!!!因为太晚,先回家到地下车库慢慢考虑这个问题。
回想今年7月份,由于用了5年的电瓶故障,在郊外自驾过程中也出现了abs报警、打火无力等情况,返程时借点启动,一路没有熄火跑到南京,在路上直接用手机网购了卡塔尔电瓶,到点直接更换,估计当时没有拔钥匙,带电更换了电瓶,启动是正常了,但后面一个星期就出现了abs、气囊灯报警、无车速等问题,这里就回到了帖子最前面的情况了。
中途被折腾的不行,找熟人购入了君威,c2没有修好,卖出去也是坑人,就留在手里慢慢折腾了,购入新车后网购各类配件,顺手购入了c2的日行灯、led远近光灯等材料,而且还保养更换了发电机皮带、正式皮带、刹车油等,并且在接日行灯时,把日行灯接到了abs的保险丝脚(当时并未在意这个问题,都是隐患啊),另外,这几个月c2都没有开过长途,都是周末偶尔开开,报警当然是一路相随!!!
再回到昨天晚上,联系下午在4s店查明的电压低问题,整个故障引起的原因应该是:带电更换电瓶->abs总成电控板损坏->加装日行灯至abs保险丝分担了电压->开车时间太短,电瓶亏电->更换新的abs总成依然偶发abs报警->拆除日行灯->行车暂无报警出现,但在打开空调、远近光等所有用电设备后会临时性abs报警,并马上消失,初步判断是电瓶缺电太多->后续重点围绕发电机|发电机调节器|电瓶等进行检查,排除一些外接用电设备。
时隔这么久想起这个帖子,还是最后说明下把,最终查明是行车电脑的问题,更换后永久解决所有问题,C2满血复活。
最后编辑于2020-01-15 17:21:20
/2页
