高速感觉方向盘发抖,一般是轮胎偏心所致,只需做个动平衡即可解决问题,这只是个小问题,因为同一条轮胎的各个部位的配重不一样(制造过程中各部位的厚度不绝对相同),这样的误差可以十分微小,但在高速转动的情况下,这些微小的误差就被放大好多倍,从而造成轮胎的横各摆动,所以方向盘才会抖动。如果补过胎,哪么问题的成因基本上可以确定了,99.9%是动平衡没做好,就算是单侧轮胎补过也会这样。
一般情况下,轮胎和轮圈分离后再重新安装(如补胎或者换新胎),就需要做动平衡,动平衡主要就是通过仪器检测在适当位置加装铅块来修正配重的误差。
