型男他哥 2017/08/10 22:45:54 发表在 沙发
双闪闪的同时是不是门锁也同时开了,然后中控门锁按钮,后备箱按钮和油箱盖按钮全都失效。?内饰顶棚灯也亮了?
Jeeppppmmm 2017/08/17 22:55:45 发表在 板凳
这个没注意 就是正开着自己就闪了 闪个十几分钟自己又灭了
咖啡杯裏的茶 2018/03/08 21:57:52 发表在 6楼
你怎么解决的 这是什么坏了 怎么修的
jianyang2014 2017/10/15 22:02:05 发表在 5楼
初步判断为防盗器故障,不知道你是不是重新装的防盗器,或者原车防盗器信号线接头松了。原理如下:汽车防盗器有自动上锁的功能,目的是防止锁车离开后后误按解锁键导致车辆未上锁,所以当你按了解锁键5分钟内未开启汽车电源防盗器又会自动给车上锁,所以如果防盗器不能检测到汽车电源已打开就给车子上了防盗锁而不是中控锁,车子自动上锁以后如果车辆发生抖动就会触发报警装置,就是所谓的双闪灯了,解决方法就是检查防盗器信号线是否脱落,那根信号线连在方向盘下面钥匙插孔位置,还有一个解决办法就是重装防盗器,只是个人推断,
