dulei杜磊 2017/08/05 13:45:00 发表在 12楼
嗯嗯 谢谢了 就在车上完成的吗 花了多少米 修车厂说要二百多米呢 ???
ym1234567890 2017/07/22 15:24:41 发表在 沙发
空调开制冷了吗?不开制冷确实就是热风
dulei杜磊 2017/07/22 18:44:33 发表在 板凳
制冷打开了 就是开慢时水温升高 水温指示灯成为红色 空调出风口出热风
liuhongliang123 2017/07/23 21:28:28 发表在 地板
电子风扇坏了吧
dulei杜磊 2017/07/24 13:49:39 发表在 4楼
修理厂说是水箱太脏散热慢 用高压水枪给我冲了冲试试 说如果还不行就只能换水箱了 不知道还有没有别的办法
dulei杜磊 2017/07/26 12:26:22 发表在 6楼
先试试吧 不行就换水箱了
liuhongliang123 2017/07/27 20:10:34 发表在 7楼
建议你先换个水箱盖试下。
邢晓庆 2017/07/30 21:16:08 发表在 10楼
别换呢,先找个修理厂拆开洗一洗
邢晓庆 2017/07/30 21:12:53 发表在 9楼
千万别拿高压冲,散热片会变形的,要用水雾慢慢冲,我前一阵刚洗了散热片,拆开洗的,洗完可凉了,电子扇启动也少了。没洗以前堵车开空调水温就报警了,所以才去洗的,估计你也是吧,因为低速散热不好
邢晓庆 2017/08/30 13:02:47 发表在 14楼
就拆个保险杠而已,其他都不动,80大元
好大一棵树2 2017/08/30 16:28:22 发表在 16楼
检查一下电子扇是否正常
dulei杜磊 2017/08/30 19:02:36 发表在 18楼
今天不开空调慢速时红灯都亮了 风扇正常 防冻液正常 电脑测试没有故障 温度感应塞正常换的新的 还是不行, 是不是水箱的问题
邢晓庆 2017/08/31 12:52:14 发表在 19楼
正因为车速慢空气不流动,冷却全靠风扇进气,容易温度高,如果确定管路不堵,我觉得还是散热方面的问题
