1.打蜡——就像将脸部清洗干净以后再抹上大宝,是一种比较简单的车漆养护。
2.封釉——就像用洗面奶将脸部清洗磨砂干净以后再抹上大宝。“釉”也是从石油中提炼出来,加上一些辅助原料制成,先将车面清洗干净,然后再将“釉” 通过振动的方式振上去,让“釉”与漆面充分渗透,可是由于温度上升以及其他因素,封釉会导致车漆氧化。不过“釉”的功效保用时间略长,能够持续1-3个月。
3.镀膜——就像用洗面奶将脸部清洗磨砂干净以后再抹上乳液和防晒霜。“膜”采用玻璃二氧化硅、 植物及硅等环保又稳定的原料提炼合成,变“结合”为“覆盖”:以透明“膜”的形式附着在漆面,由于膜层本身结构紧密,很难破坏,使得它可以大幅度降低外力对漆 面的损伤,同时也避免了保护剂本身对车漆的影响,能够长久保持车漆的色泽,单次保护车漆长达1年左右。好的镀膜甚至可以达到2年以上。
4.镀晶——就像用洗面奶将脸部清洗磨砂干净以后再抹上乳液和防晒霜,另外还带上一个“面罩”,这样形成了一个密实的保护层。“晶”是将类玻璃原子、分子研磨操控在100纳米以下所得到的材料。 因为是纳米级结构,分子结构远远小于漆孔N倍,所以极易渗透到车漆气孔内部,在车漆表面形成一层亮泽的保护晶体,提升车漆表面的硬度和亮度,达到防紫外线、耐洗刷的特有功效,有效保护车漆。镀晶的持久性非常强,一般都能长达2到3年。
其实打蜡、封釉、镀膜、镀晶它们是递进的关系。
看自己的实际需求来定。时间充裕可以定期保养车辆选择打蜡、封釉、如果没有时间定期保养那就选镀膜、镀晶。
汽车到底需不需要镀晶,这个问题的本质实际上是一笔经济账。
首先是镀晶的花费:综合大家实际情况,一次镀晶花费在3000块上下,实际使用寿命不足1年半,那么假使一辆车总共镀晶4次(毕竟六、七年的车谁还有心思再去美容),那么总花费在12000块左右。
其次是镀晶所带来的经济效益:镀晶可以省去部分洗车、打蜡钱,但再怎么省也就是千八百块。镀晶可以保护车漆,但程度及其有限,话说一般漆面有划痕大家也不会太在意,就是补漆也就是几百块的事(一般家用车辆),真要是碰到大的擦碰,镀晶也无能为力,不仅花钱补漆还得再多花一笔重新镀晶的费用,得不偿失。
虽然代表数据不够严谨,但从整体上看,镀晶的花费远大于其经济效益,镀晶不会省钱的!
最后结论:80%的车不需要镀晶。有什么不明白的,可以直接联系我。希望可以帮到你!
