citytramp 2017/05/25 10:42:29 发表在 地板
可能是啥原因?能想到的基本都处理个遍了,实在头疼,4s说是缸内积碳,我觉得也是扯淡,缸内有汽油,我还加添加剂,怎么会有那么多积碳?
citytramp 2017/05/25 10:22:50 发表在 主楼
2014年的迈腾,还没出保,热车怠速抖动,就是一抽一抽的感觉,但是只要打开空调,怠速高一点点,立马就不抖了,去4s索赔了喷油嘴、活性炭罐、凸轮轴电磁铁、转向柱锁,更换了火花塞,清洗了节气门、气门室积碳,打了吊瓶,前后去了10多次,折腾了两个多月,拆得七零八落,问题依旧,这是没得治了吗?4s一口咬定是发动机缸内积碳,说没法清理,除非大修,但是两年多的车发动机大修也tm太离谱了吧?
wangriu 2017/05/25 10:39:29 发表在 沙发
测缸压
wangriu 2017/05/25 10:54:19 发表在 5楼
按你说的现像,明显的缺缸的表现与其它无关
citytramp 2017/05/25 10:56:11 发表在 6楼
我就是不明白为啥开空调就不抖了
wangriu 2017/05/25 11:02:00 发表在 8楼
开空怠速上来了
citytramp 2017/05/25 11:08:03 发表在 9楼
测缸压维修店可能测?4s被我搞崩溃了,现在去直接不理我了。
wangriu 2017/05/25 11:20:03 发表在 11楼
忘了问你的车跑了多少公里
xxhe 2017/05/25 10:40:40 发表在 板凳
我也是2014年的,怠速偶尔有点小抽风,不严重,怠速高一点不抖我理解是正常,比如你起步给点油肯定不抖,我也懒得去找,越修说不定毛病越多
citytramp 2017/05/25 11:32:10 发表在 12楼
9万多点点
wangriu 2017/05/25 11:37:27 发表在 14楼
如果缸压都正常,把进气岐管拆上来清理里面的积炭,这时你就明自EA888改双喷的原因,必须先测缸压
joshen2012 2017/05/25 11:47:19 发表在 15楼
关键看是不是很严重的抖动。直喷车启动后怠速都有一点抖动,是那种不规则的,像被卡了一下那种,而且是开1万公里左右开始出现,如果这种抖动去做大的处理可就亏大了
citytramp 2017/05/25 12:16:30 发表在 16楼
进气歧管已经拆了,里面积碳很严重,清理过了,还是抖
wangriu 2017/05/25 12:19:45 发表在 18楼
先要测缸压,用电脑测一下点火时间防止正时链条被拉长
citytramp 2017/05/25 12:19:20 发表在 17楼
倒也不是特别严重,就是怠速时候一抽一抽的,隔几秒哆嗦几下,不规律,就像射时候的感觉,只要开空调,怠速过了800转就不抖了。
