楼主,调节换挡和加油门的节奏试试会有改善。有时间可以去4S或是修理厂检查一下,发现异响,具体的要把车支起来,发动了,人在下面仔细查找位置,也有可能是半轴,或者是飞轮盘,变速箱支架。变速箱内部异响一般是主轴承铜套的比较多,制动器损坏(这个会响也会有其他的驾驶故障问题),还有差速器,判断很简单的。,如果是轴承的问题需要尽早维修。
这是一个关于迈腾的贴,有时间可以看一下,有问题可以跟楼回复,大家探讨。
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-496-65541017-1.html
有变速箱的问题可以问,每天在线答题,大家一起探讨。
途便1 2017/09/13 10:47:15 发表在 16楼
楼主,调节换挡和加油门的节奏试试会有改善。有时间可以去4S或是修理厂检查一下,发现异响,具体的要把车支起来,发动了,人在下面仔细查找位置,也有可能是半轴,或者是飞轮盘,变速箱支架。变速箱内部异响一般是主轴承铜套的比较多,制动器损坏(这个会响也会有其他的驾驶故障问题),还有差速器,判断很简单的。,如果是轴承的问题需要尽早维修。这是一个关于迈腾的贴,有时间可以看一下,有问题可以跟楼回复,大家探讨。http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-496-65541017-1.html有变速箱的问题可以问,每天在线答题,大家一起探讨。
