点击:433 | 回复:10 迈腾论坛 >  330豪华,后天提车,大家有什么建议以及需要注意的吗
按发布时间排序
只看楼主 收藏本帖 申请精华
发表于 2017-10-7 10:32:08 | 来自 汽车之家iPhone版
问答帖
谢谢
发表于 2017-10-7 10:36:46 | 来自 汽车之家iPhone版
野蛮生长的大鑫 2017/10/07 10:36:05 发表在 5楼
带上钱,哈哈
钱早都准备好了
  • 52gaoda731
  • 发信息
  • 精华:51帖
  • 帖子:117帖 | 13942回
  • 注册:2014年6月28日
  • 来自:江苏 扬州
  • 爱车:起亚K3
发表于 2017-10-7 10:32:41 | 来自 手机汽车之家
我觉得可以从一下几个方面来看。
1. 外观方面
(1).仔细察看车漆,无刮伤划痕。
(2).检查前盖、车门及周围框的间隙是否一样,车门开启是否灵活。
(3).认真检查车辆配件,如电瓶、雨刷、轮胎、看看是否老化。
(4).查看底盘、轮拱、避震器、悬挂等是否上锈有损伤。
(5).查看发动机室、车底边缘是否有贴补痕迹,以防买到事故翻修车。
2. 汽车内部:
(1).车门玻璃应升降自如,上升能到顶,下降能到底,侧滑窗开关应轻松自如。
(2).仪表板上各种仪表应齐全有效。
(3).用手晃动方向盘 ,上下不应有间隙,左右自由行程不应过大。
(4).座椅表面应清洁完好,无破损、划伤。前排座椅可前后自由移动,并有多个位置可固定。
(5).坐好后,手放在方向盘上,左脚踏离合器踏板,应感觉轻松自如,并有一小段自由行程;右脚踩下制动踏板不放,其应保持一定高度,若其缓慢下移,则表示制动系统有泄漏现象;油门踏板不应有犯卡、沉重、不回位的现象,腿、脚放在油门踏板上时,应自然舒适,这样才能保证长途驾驶不疲劳。
(6).车门、车内的软化内饰板应装卡到位,手推下去不应松脱。
(7).打开发动机盖,先检查水箱补充液、清洗液、动力转向液、润滑油、 制动液面是否正常,不正常应怀疑有泄漏。液罐外表要干净,无水痕、油渍,液面在最高与最低刻度之间可算正常。电瓶的固定桩头与电线的连线应可靠、良好,用手扳无松动现象。
3. 查看新车手续
现在买车多是享受一条龙服务,尽管如此,您仍要尽可能亲自参与买车程序,做到心中有数。不要为图省事,把一切都交给经销商去办。
(1).检查汽车与其铭牌是否相符:发动机号、车架号、产品合格证及出厂日期,出厂日期最好不要超过半年,行驶路程不要超过20公里。记得合格证要拿到手。
以上都是个人经验,希望可以帮到你。
签名: 11
  • 强强48
  • 发信息
  • 精华:0帖
  • 帖子:12帖 | 2776回
  • 注册:2017年2月25日
  • 来自:湖南 长沙
  • 关注:英朗
发表于 2017-10-7 10:33:09
楼主你好,第一次提车带一个老司机去,主要看一下机械方面就还要看一下车漆表面有没有损伤或者色差。
发表于 2017-10-7 10:33:35 | 来自 汽车之家iPhone版
52gaoda731 2017/10/07 10:32:41 发表在 沙发
我觉得可以从一下几个方面来看。1. 外观方面(1).仔细察看车漆,无刮伤划痕。(2).检查前盖、车门及周围框的间隙是否一样,车门开启是否灵活。(3).认真检查车辆配件,如电瓶、雨刷、轮胎、看看是否老化。(4).查看底盘、轮拱、避震器、悬挂等是否上锈有损伤。(5).查看发动机室、车底边缘是否有贴补痕迹,以防买到事故翻修车。2. 汽车内部:(1).车门玻璃应升降自如,上升能到顶,下降能到底,侧滑窗开关应轻松自如。(2).仪表板上各种仪表应齐全有效。(3).用手晃动方向盘 ,上下不应有间隙,左右自由行程不应过大。(4).座椅表面应清洁完好,无破损、划伤。前排座椅可前后自由移动,并有多个位置可固定。(...
好复杂的赶脚
发表于 2017-10-7 10:34:01 | 来自 汽车之家iPhone版
强强48 2017/10/07 10:33:09 发表在 板凳
好的,谢谢
  • 野蛮生长的大鑫
  • 发信息
  • 精华:1帖
  • 帖子:6帖 | 182回
  • 注册:2017年8月5日
  • 来自:河南 南阳
  • 爱车:奥德赛
  • 迈腾
发表于 2017-10-7 10:36:05 | 来自 汽车之家iPhone版
带上钱,哈哈
签名: 野蛮生长
  • 热爱汽车的神经贾
  • 发信息
  • 精华:20帖
  • 帖子:23帖 | 1910回
  • 注册:2016年10月19日
  • 来自:江苏 常州
  • 爱车:速腾
  • 迈锐宝
  • 迈巴赫S级
发表于 2017-10-7 10:36:50
优惠多少?
签名: 故事已开启新篇章,静待!
发表于 2017-10-7 10:37:05 | 来自 汽车之家iPhone版
热爱汽车的神经贾 2017/10/07 10:36:50 发表在 7楼
优惠多少?
私聊
  • 野蛮生长的大鑫
  • 发信息
  • 精华:1帖
  • 帖子:6帖 | 182回
  • 注册:2017年8月5日
  • 来自:河南 南阳
  • 爱车:奥德赛
  • 迈腾
发表于 2017-10-7 10:39:23 | 来自 汽车之家iPhone版
衡浪 2017/10/07 10:36:46 发表在 6楼
钱早都准备好了
公里数尽量不要超过30km,引擎盖打开听发动机声音,看车漆有没有划痕,出场铭牌是否新鲜的新车,轮胎最好要米胖子和邓禄普,韩胎的胎最好不要,胎噪太大
签名: 野蛮生长
发表于 2017-10-7 10:40:35
