凡人不必烦 2017/10/17 20:27:00 发表在 沙发
换吧,这个胎没用了
小飞象和猫头鹰 2017/10/17 20:28:13 发表在 板凳
學習雷鋒好榜樣 2017/10/17 20:28:27 发表在 地板
前轮还是后轮?建议换了吧。当作备胎。。请采纳。谢谢。做任务。
hj贵阳 2017/10/17 20:29:15 发表在 5楼
这个位置反正不能补。要么换轮胎,要么将就用,这样的没有裂口的危害大,所以7/80码跑是完全没有问题的,高速也可以跑,但是要经常观察有变化没有。
709394a 2017/10/17 20:33:44 发表在 9楼
这个应该不是露出轮胎金色部分的,轮胎本身里面应该没有那么薄的,到轮胎店检查下
不顺眼 2017/10/17 20:37:32 发表在 10楼
换了就后悔了
Georgetownhall 2017/10/17 20:32:16 发表在 8楼
换台成本太高了,三个胎,你知道那金色的是什么吗
Georgetownhall 2017/10/17 20:30:35 发表在 7楼
前后轮胎都有,一共三个
小孩的梦想 2017/10/17 23:21:34 发表在 16楼
新胎本来就有,用指甲扣一下就知道了……对你们好无语……
Georgetownhall 2017/10/18 11:04:18 发表在 18楼
还是你懂行,我问过米胎专业人士了,这是正常现像,他说只有高挡轮胎才有的,像大陆,倍耐力,普利斯通,米其林
