使用清洗剂清洗节气门,不同车型清洗方式方法不同,大众车系的1.6L,1.4L发动机相对操作简单一些。清洗方法可以查看维修手册。
大致为:断开电源负极》拆下节气门》使用丙酮类清洗剂清洗。
注意:控制单元侧朝上,以免清洗剂渗入造成损坏。2清洗过后,安装到位,注意不要使得密封垫褶皱造成漏气。
安装电源负极。匹配车辆电器部件功能。3由于现在多数车辆采用了电子节气门,电子节气门在控制过程中比较精确,一但断电就会失去匹配值,没有匹配值后,电子节气门会进行自学习,但是自学习的快慢与控制逻辑和控制传感器类型有关。大部分学习较慢,所以在刚清洗过后会出现抖动甚至打不着车。4节气门对最小气流位置无法有效的确定,但是可以确定最大开度位置,所以出现此类现象的,在怠速工况下,急踏油门踏板几次(也就是轰轰油门),节气门就会慢慢确定怠速最佳开度。发动机慢慢就会稳定转速,在之后的行驶中会进行精确的学习。
