大大大6 2017/10/15 20:37:46 发表在 4楼
一天了气也没发现变化都有气。晚上用车一样开
骑单车的小伙 2017/10/15 18:16:07 发表在 沙发
检查轮胎是否被扎
h75842357 2017/10/15 18:17:48 发表在 板凳
这说明这是轻微漏气,你光凭眼睛看是不准确的,测一下胎压就知道了!然后再检查轮胎是否扎东西了!如满意望采纳
天气变凉,热胀冷缩原理,凉了以后气压会变低,去加点气就好了!
sephirothyf8 2017/10/15 23:47:49 发表在 6楼
用测胎压的设备测一下最好,我有一次也是这样,仅仅看轮胎扁不扁,是不准的,一般都是扎了钉子轻微漏气,胎压低于2.0就会报警,但是1.5以上的胎压,是不会显得很扁的,尤其是后轮。
大大大6 2017/10/16 22:03:27 发表在 9楼
下午去看了下1.9、漏的很慢、下次知道了。第一次有点不太懂
滚烫地石头 2017/10/26 12:50:04 发表在 14楼
胎压表随车必备物件
来自灵魂深处的大虾 2017/10/26 07:14:59 发表在 13楼
正常,去测下胎压,然后修理人员会告诉你哪个都不缺啊!然后就好了!我都两次了
