变速箱油压异常也会造成发动机D档状态下抖动,这种现象一般存在于较长时间没有更换过变速箱油以及清洗过油路板的车上,因为自动变速箱在D档状态下,油压是不断的在流动,造成油压过大导致变速箱产生异常的抖动。
另外也可能是变速箱油变质,油路过脏导致的,如果您的车长期没有清洗过油路板,换过变速箱油的话,建议换一次变速箱油,清洗一下油路板。另外,变速箱的支架吊脚的橡胶损坏,也可能导致变速箱异常抖动。
