天使之箭2016 2017/10/16 22:58:56 发表在 沙发
可以确定的告诉你这属于正常现象,是金属的热胀冷缩导致。车辆长时间行驶,排气量大,使排气管温度升高。当停放到车库里以后,排水气管受凉散热,金属收缩,就会发出这种声音。楼主不用担心,包括发动机也会出现这种现象。
jueqinglei 2017/10/17 02:45:39 发表在 板凳
停车后趴到排气管位置听一下,应该是那里的声音,没事的!
细细说来 2017/10/18 09:33:12 发表在 5楼
说明你的车还很新
只要不是敲缸没事,发动机几万公里下来有点声音不是正常的吗
sephirothyf8 2017/10/19 00:12:04 发表在 8楼
三元催化器正在降温冷凝,正常现象,不需要担心
萧山富人 2017/10/21 08:09:48 发表在 10楼
中段消声器废了
来自灵魂深处的大虾 2017/10/26 07:17:19 发表在 12楼
正常现象,不要大惊小怪!
彭华锴 2017/10/21 13:30:24 发表在 11楼
那是什么东西?
萧山富人 2017/10/26 15:53:41 发表在 14楼
车底中间圆柱形的东西,700多一个,我都索赔3个了,里面的隔板是双层的质量不好脱焊了,两个金属板没有焊住,两片金属板冷缩比不一样撞击的声音
barbershop 2017/10/27 11:02:27 发表在 16楼
正常,地库听见,路虎,奔驰们熄火后也有这声音
