維1985 2017/10/17 09:10:30 发表在 主楼
朋友说要4L多是不还要买一瓶1L的加半瓶进去?坐等大神
王军4848 2017/10/17 14:01:27 发表在 4楼
我的也是2.4每次都是4升,一直这样加的没问题
胖胖1039 2017/10/17 11:23:57 发表在 地板
加进去后,看机油尺,只要买中间位置就是没有问题
再来一次333 2017/10/18 03:46:40 发表在 8楼
要是机器抽的大概4.5升,要是自然空的就大概在4或者多一点
疯子U4445 2017/10/17 09:49:13 发表在 板凳
不够,4.3左右才够。
55Design 2017/10/18 16:00:32 发表在 12楼
2.4L排量,每次保养,4L刚好,不多也不少,嘉实多极护 钛流体全合成机油 5W-30 FE SN级 4L。
sephirothyf8 2017/10/18 23:58:02 发表在 15楼
看够不够,4L先加完后,发动2分钟,然后熄火,静置10分钟,取出机油标尺看油位,如果再两点中间点的以上,就勉强可以,如果再中间点下面,也勉强可以,但是3000公里后需要补充200毫升。否则不到5000公里也许就会机油压力不足报警了。这个每个车,具体加多少合适,还真的有点差别的,但是4S一般都是加4.3升。
維1985 2017/10/19 11:10:28 发表在 17楼
这样的话还要买一瓶1升的不同品牌可以混加吗?都是5W-30的
