一.混合气浓度过农,会导致热启动不易,如果是浓度过稀,则冷启动困难;且影响供油的问题可能出在燃油质量、燃油电动泵、燃油滤清器、燃油压力调节器、冷启动系统、喷油器以及水温传感器等诸多方面。还有就是空气供给系统的堵塞、漏气、管道不畅以及怠速控制方面,正时带磨损、气门关闭不严、点火系统故障等原因。
二、如何排查毛病原因
1.发动机冷机启动
在供油系统正常的情况下,首先应该检查冷却液温度传感器的状况,如插头、插脚是否有锈蚀污垢;检查插脚的电阻值大小,因为阻值过大会传递错误信息;塑料头有无损坏;型号电压过低;插脚扭曲变形,会使得接触不良;传感器插头是否有插错;维修中是否误将插头插在制动液液面报警开关插座上了。
另外,还得检查喷油器,看下喷油器质量,检查定时开关触点闭合与否、喷油器堵塞将会使得喷油量减少,对于油压调节器的问题,重点应该以密封圈的完好情况来处理。
怠速步进电动机故障检查,如检查头部锥形阀及阀座是否干净的,有没有污垢,因为堵塞怠速进气道会影响进气量。空气流量计热膜有没有粉尘在上面,如果有,就会造成进气质量下降,信号失真。
